Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это большая версия iPhone 6 с 5.5-дюймовый экраном.
1525вопросов Показать все
Pantalla iPhone 6 plus no responde
Hola
La pantalla de mi iphone a veces no responde y otras veces se mueve sola. Cuando pasa esto presiono arriba a la derecha y se solociona durante un breve tiempo? Seria necesario cambiar la pantalla o puede solo ser algun conector flojo?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
A mi me pasa lo mismo amigo
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Hola buenas,
Por lo que dices se arregla cuando presionas justo donde están los flex de conexión de la pantalla. Mi consejo es que abras el teléfono, desconectes la pantalla, limpies con un pincel los conectores y las conexiones de la pantalla, para posible polvillo que haya que dificulte la conexión y una vez hecho vuelvas a colocar todo. En caso de que haciendo esto no se solucione tu problema será problema de la pantalla y tendrás que cambiarla.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo,
Sergio.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Buenas:
Debes cambiar el touch IC, ese problema no lo solucionaras con otro display.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Fran будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 435
