Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Will this phone turn on without a battery plugged in?
Will the phone turn on and show a display while only being plugged into a computer or wall socket?
i have been doing a housing mod and broke the battery connector, after putting the phone back together and plugging it in, it wont turn on and i need to know if its the battery not being plugged in or i have &&^&@@ something else up
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
When there is no battery connected to an iPhone, and you plug it in to the wall, or computer, the Apple logo should display for a few seconds, and then go off, and then come back on, then off, like a boot loop, as it can't see the battery, so won't boot.
So, if you're not seeing the Apple logo when it's plugged in, then you may have likely damaged something else, you may have damaged something else if you have damaged the battery connector on the board, you must've been prying hard to break that off though. :-)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Yeah its cause i didn't put the backplate that goes over the battery connector on, i got my replacement battery today, it all works fine now, thanks ;)
из
can a iphone 12pro come on without battery once its connect to charger???
Оценка 0
1 Комментарий:
Yea im pretty sure bc the new iphones have fast charging but its gonna be laggy
из
Добавьте свой ответ
John Price будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 236
За всё время: 12,452
