2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
765вопросов Показать все
перегрев процессора при большой загрузке
Недавно приобрел Macbook Pro MJLT2 и заметил, что при большой загрузке процессора его температура достигает 90-100 градусов. Протестировать решил на Chrome и youtube. Открыл 20 вкладок с видео с youtube. Результат полная загрузка процессора. Но, что более важно это повышение температуры процессора до 90-100 градусов, вентиляторы начинают работать на максимум, макбук идет на взлёт в космос.
У меня есть старый macbook pro MD101. Решил протестировать тоже самое на нем. OSX на обоих маках последний. Открыл Chrome и 20 вкладок. Полная загрузка процессора НО температура МАКСИМУМ 80 градусов.
Это какая-то специфика текущей линейки? Или же макбук попался не нормальный и нужно идти сдавать обратно в магазин?
Google Translation
CPU overheating under heavy load
Recently I acquired Macbook Pro MJLT2 and noticed that under heavy load it CPU temperature reaches 90-100 degrees. Test decided to Chrome and youtube. Open 20 tabs with videos from youtube. The result is a complete CPU. But what is more important is the CPU temperature rise to 90-100 degrees, the fan runs at maximum, MacBook comes to take off into space.
I have an old macbook pro MD101. I decided to test the same on it. OSX on both Macs last. Chrome and opened 20 tabs. Full CPU BUT maximum temperature of 80 degrees.
This kind of specificity of the current line? Or MacBook caught not normal and you need to go to take back to the store?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Google translate:
может быть, вам необходимо применить новую термопасту .
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
ihorml будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 547
