Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Screen not properly working after replacement
Hello Peeps!
I replaced my cracked screen 2 days ago (was not my first 5s screen replacement) and it worked fine for about 1 1/2 hour.
Suddenly the screen went black and when pressing home or power button the screen only slightly lights up (reaaaaally slightly).
Checked if all cables are connected properly and did all software stuff i know about!
iPhone is clearly on as it vibrates when connected to the charger or when switching the mute/unmute button!
Any suggestions or anyone had the same problem who found a solution?
Thanks in advance!
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Did you hard reset? Try pulling and replugging battery if that doesn't work.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Not a software fault, definitely hardware. Sounds like you may have caused more damage when you replaced the screen yourself.
If you know anything about board repairs, id check the backlight circuit on the board.
If you don't, take it to someone who can do micro board level repairs.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Moritz будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 78
