Disabled by Hacker How to restore?
A hacker has disabled my internal network adapters Intel (R)/WiFi Link 5100 /AGN
and Realtek PCIe FE Family Controller ...will drivers help this?? I can't connect to my network.
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Dos soluciones:
1- Hola amigo! Una vez me paso y fue porque el windows update había actualizado los drivers de la misma. Lo que hice fue ir a Conexiones de Red, cuando encontré la conexión inalámbrica, hice click con el botón secundario del mousse y puse desactivar (o deshabilitar, no recuerdo bien). y luego, una vez hecho, volví a activarla mediante el mismo procedimiento.
Otras veces es por algún software nuevo que bloquee el wifi, pasa con algunos, verifica en ese caso los nuevos programas que hayas instalado.
Un abrazo
2- Hola amigos, tengo un problema con la conexión inalambrica de mi pc.
Tengo una HP Pavilon dv8 y de un momento a otro me dejo de funcionar el internet inalambrico.
No aparece mi conexión ni la de mis vecinos, solo aparece que no hay conexiones disponibles.
Intente con solución de problemas pero no funciono, reinicie, tampoco funciono y si tengo encendido el wiffi.
Al finalizar la operación de solución de tareas me aparece: (El adaptador Intel (R) Wiffi Link 5100 AGN esta experimentando problemas de controlador o harware...)
Alguien puede guiarme a como solucionarlo?
Gracias!!
Muchas gracias por participar en nuestra Comunidad Microsoft aportando tus preguntas y/o inquietudes.
Este problema se soluciona descargando e instalando los controladores en este caso el de adaptador de red a continuación te dejo un link donde puedes descargar estos controladores según la referencia de tu equipo. http://www8.hp.com/co/es/drivers.HTML
Otra solución seria que tu Windows 7 busque los controladores específicos para tu Hardware.
Sigue los siguientes pasos:
Para abrir Windows Update, haga clic en el botón InicioImagen. En el cuadro de búsqueda, escriba Update y, a continuación, en la lista de resultados, haga clic en Windows Update.
En el panel izquierdo, haga clic en Buscar actualizaciones y espere mientras Windows busca las actualizaciones más recientes para el equipo.
Si hay alguna actualización disponible, haga clic en el vínculo en el cuadro debajo de Windows Update para obtener más información acerca de cada actualización. Es posible que cada tipo de actualización incluya controladores.
En la página Seleccione las actualizaciones que desea instalar, busque las actualizaciones para los dispositivos de hardware, active la casilla correspondiente a cada controlador que desea instalar y luego haga clic en Aceptar. Es posible que no haya ninguna actualización de controlador disponible.
En la página Windows Update, haga clic en Instalar actualizaciones. Imagen Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.
Cualquier inquietud sobre el tema no dudes en preguntar para poderte colaborar.
Saludos,
Fredy Vizcaíno
Support Engineer Microsoft
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 69
What is your operating system?
из Marcel Molendijk
