Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1033вопросов Показать все
While replacing my screen, did I mess something up?
Hi! I'm in middle of replacing the screen for a 6s. I removed the thermal plate, but mistakenly pulled off all the layers (like a bunch of different laters) underneath the thermal plate besides the final layer with the sensors. Will this be a problem? Do I need to order a new piece now, and if I do - what is it called? THANK YOU.
attached please see link to pics.
https://drive.google.com/open?id=0B6wrbo...
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Hello,
No will not be a problem, because the new screen is coming with does contacts. That is the connector for the home button wich the new assembly should have it. You just need to install the thermal plate on the new screen. What you need to order is a 6s lcd + digitizer assembly (unless you have it already) and thats it, you dont need any other part.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Replace the mirror like backlight plate and make sure the layers are absolutely dust/fingerprint free, or the display will look like $@$* when you put them back.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
sarasteinhardt будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 65
