Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Hörmuschel defekt nach Displaytausch - alles andere funktioniert
Hallo,
ich habe beim iphone 6 ein Ersatzdisplay verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, nur der Ohrhörer ist defekt.
Das Tauschdisplay war schon mit einer Hörmuschel bestückt, nach dem Fehler habe ich die vom alten Display verbaut - ebenfalls kein Ton am Ohrhörer.
Habe heute eine neue Hörmuschel + Einheit aus Frontkamera, Näherungssensor , Kabel etc getauscht.
Ohrhörer ist immer noch stumm beim Telefonieren.
Der Untere Lautsprecher funktioniert.
Der Kopfhöreranschluss ist gereinigt.
Was könnte der Fehler sein ?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
1 Комментарий
Hallo habe das gleiche Problem, wie kann ich dich erreichen?
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Vermutlich hast du beim Display Wechsel versehentlich den abgebildeten Filter abgebrochen. Überprüfe mit einer Lupe ob der mit roten Feilen markierte Filter noch vorhanden ist. Bitte ignoriere die restlichen Markierungen.
Sollte der Filter fehlen, muss dieser wieder angelötet werden. Solltest du dabei Untersützung brauchen, einfach melden.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 7
7 Комментариев:
Ich habe das gleiche Problem wie Christian Happernagel, kannst du mir auch helfen.
из
Ich habe das Problem auch und brauche Hilfe. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
из
Ich habe das selbe Problem. Kannst du das wieder anlöten. Bitte melde dich bei mir. Vielen Dank!
из
wie wird der Filter angelötet?
из
wo sitzt der filter denn genau? ich seh nichts ähnliches in meinem 7 Plus
из
Показать 2 больше комментариев
Hallo!
Achte darauf, dass die Kontake vom Ohrhörer gut auf dem
Flexkabel aufliegen und beim festschrauben von der kleinen Platte nichts verrutscht.
Оценка 0
Hallo
habe das selbe Problem iPhone 6S plus
gekauft mit displayschaden, Hörmuschel geht nicht .
könnten Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
markus
mg-mg11@web.de
Оценка 0
Hallo, ich brauche auch Hilfe iPhone 8plus nach Display Tausch geht Hörmuschel und innenkamera nicht mehr!
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Christian Happernagl будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За всё время: 18,032
