Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
iPhone 5s LED Flash and buttons not working
my iPhone 5s 's LED Flash and buttons not working except home button that works fine
the problem happens after my phone's fall
is it a hardware or software problem and how to resolve it
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Well if you're a tech and know how to open up your phone you can do that
As you mentioned that only home button is working you probably can't do hard reset(home + lock button)
You can try to disconnect the battery and re-attach it after a few sec to see maybe this will bring back your buttons
Otherwise you might try to change flex cable where all the buttons and a flash are located
There should be a guide on this website if you never had done it, but if you're not a tech i would leave it for someone else as it's not the easiest task!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Mareshall Teach будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 83
