Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1624вопросов Показать все
Gelenk des Laptopdeckels knackt. The joints of the laptop lid cracks.
Das gelenk des Laptopdeckels knackt. Wie kann ich dieses evtl säubern?
Beim Schließen oder Öffnen des Laptops kommt ein lautes Knacken aus dem Plastikrähmchen und somit ist diese Tätigkeit schwerfällig. Ich befürchte darin ist etwas verklemmt oder hineingeraten, was nicht hinein gehört.
Wie verfahre ich am besten um zu sehen, was das übel ist?
Danke und Gruß Su
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
The joints of the laptop lid cracks. How can I clean this possibly?
When closing or opening the laptop a loud crack comes out Plastikrähmchen and thus this activity is cumbersome. I fear it is something jammed or get into what does not belong there.
What do I do best to see what is evil?
Thanks and regards Su
из
Добавить комментарий
1 ответ
Hallo,
hast Du schonmal von oben geguckt, ob sich etwas erkennen lässt? Vor allem an den beiden Seiten solltest Du mal schauen und auch zum Lüfter hin.
Wenn Du etwas Werkzeug hast kannst Du auch mal die Gehäuseunterseite mit einem sehr kleinen Kreuzschlitz aufschrauben: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Lower Case Replacement
Am besten aber nur, wenn keine Garantie mehr drauf ist. Die erlischt sonst. Vorher einfach mal an die Heizung packen um Dich zu entladen. Heizungen sind immer geerdet. Wenn Du ihn geöffnet hast einfach mal vorsichtig gucken ohne viel zu berühren. Vielleicht hat sich auch eine Schraube gelöst, die du einfach wieder festdrehen kannst.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Hello,
Have you ever seen from above, whether something can be seen? Especially on the two sides you should look times and also to the fan.
If you have some tools you can also unscrew the housing bottom with a very small cross-slot: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Lower Case Replacement
Best but only, if no warranty is on it. The goes out otherwise. Before simply simply to the heater pack to discharge you. Heaters are always grounded. If you have opened it just look carefully without touching much. Perhaps a screw has also been solved, which you can simply tighten again.
из
Добавьте свой ответ
su будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 391
