Sony Xperia Z3 Compact выпущен в сентябре 2014.
wifi problem after lcd and back cover replacement
hello, i'm Dan, i have a problem with my z3 compact's wifi. I replaced the lcd and the back cover, and the wifi don't work good... The signal at 2,4GHz is so bad and at 0 mb in download, with the 5GHz is a bit better but not enought. I don't know where is the wifi antenna, and if i could touched it or broked it when i moved the motherboard or others.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Check connetor on mainboard and plastic main frame. Wi-Fi antena is in a frame. Check screws and spring connector on mainboard (it goes to frame). Maybe you can broke it or distort it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
dan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 942
