Find solutions to your computer repair questions.
21255вопросов Показать все
когда включаю системный блок.. он начинает то включаться то опять вык
когда включаю системный блок.. он начинает то включаться то опять выключается работает 5 сек вроде включился потом отключается и опять включается
Google Translation
I turn the system unit .. it starts then switched OFF then again
I turn the system unit .. it starts then switched it off again, running like 5 seconds and then turned off and turned on again, turn on
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Kater Piller What have you checked thus far? It sounds like a power supply issue but could be the motherboard as well. Let us know what specifications your PC has. What model of motherboard? What power supply?
Google Translation
Что вы проверили до сих пор ? Это звучит как вопрос питания , но может быть материнская плата , а также. Дайте нам знать, какие характеристики ваш компьютер имеет . Какая модель материнской платы ? Какой источник питания ?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
проверь температуру процессор, если есть перегрев, то проверь работу вентиляторов, замени термопасту и почисти пк от пыли.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
у меня было так же. в бп нашёл конденсатор, который слегка вздулся. заменил.
из
Добавьте свой ответ
Kater Piller будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 111
