Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Remove streaks from LCD after cleaning glue residue
Hello,
I would like to know if before applying LOCA/OCA I must remove the streaks left from the product I use to remove glue residue on the LCD screen after having removed the broken glass.
I'm asking this because I've no problems removing the glue but I would like to know if leaving on the screens some streaks caused by the cleaner I use can cause an imperfect glass repair only (polarizer with spots, bubbles or something else).
Thanks in advance everyone :)!
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Hey, thanks for your answer.
No, it's not the glue leaving the streaks but the cleaner I use.
One last question: even when I have to put the polarizer film on the iPhones' LCDs can I leave the streaks? Or I'll see marks underneath?
Thanks again!
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
At my shop, I refurbish screens everyday. You do not need to remove the streaks. The glue will cover that up!(as long as it's not glue that's leaving the streaks)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
4 Комментариев:
Thanks again!
из
You can leave the streaks on bare LCD's as well, but I personally try to clean it 100%.(I'm such a perfectionist....haha)
из
Ahaha I see, so what do you use to get a perfect shiny streakfree LCD?
из
Sorry for the late response!! I use only a small dab of 91% rubbing alcohol on a clean microfiber clothe and it takes all streaks away!
из
Добавьте свой ответ
Roberto Silvestri будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,176
