Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Replace it with 16GB To 32GB logic board
Hello Ifixit.
i Have 2 Iphone 5s
(Gold- M A1457) 16-GB
(SILVER-M A1530)32-GB
1.Can i Replace it with 16GB To 32GB logic board ? (Need Help)
2.home button Touch ID function will work or Not after replacing logic board ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
If you transfer the logic board and Touch ID cable together, it should work. However, based on the colors of your phones, if you put the 32 GB board in the gold phone, you'd have to take the silver Touch ID sensor with it, which would create a mismatch. If you want to buy another 32 GB logic board to replace the 16 GB logic board, you won't be able to keep Touch ID functionality.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
I belive both sensors are white. Only the rim around the sensor is colored. Only in the case of the space gray is the sensor black
из
Swap the home button over either the logic board and you will be fine.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Kpo Nestle будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,694
