Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
iPhone 5 No Service after replacing camera.
Hi, recently I changed the rear camera of the iPhone 5. The camera was not working so thats why. But after replacement the phone says No Service, but the phone was receiving signal fine before replacement. I have no idea what caused it. I also tried to replace the entire bottom part because I thought it would be that wire which connect to the logic board is damaged but that did not worked as well.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Under the iPhone’s battery plate, there is a silver connector which has to be unscrewed prior to disassembling the iPhone. If this connector has not been replaced properly, the iPhone will fail to connect to a mobile network. Check the post below to deal with the problem:
How to Fix iPhone No Service after Screen Replacement
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Mirza Zaheer будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 96
