Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Display off center after replacing screen...
just replaced my iphone 6S screen and everything works for the most part but the display is off.. the bottom of the dock on the home screen has a thin black bar and so does the right of the home screen. im not sure if this is an actually technical issue or the replacement screen i purchased is flawed.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Can you upload a photo? Sounds like the screen was assembled poorly.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Flawed screen. The LCD was adhered to the glass off center
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
I have the same problem. Small band (about 1 mm) at the bottom of the screen. And the top of the screen looks slightly tilted. I also received a damaged battery. Terrible experience with Ifixit
Оценка 0
Добавьте свой ответ
alexhrnchk будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,218
