Руководства по ремонту и поддержка для 3-го поколения Ranger, компактного пикапа, выпускавшегося компанией Ford.
Tilt wheel control lever
How does the tilt wheel lever come out of steering column?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
John, Older models were threaded into tilt linkage, so to remove them you would turn counter clockwise to remove lever. If like the F150 with plastic tilt lever, lever is just a push/wedge fit on a tapered rectangle, remove screws under the steering column to remove trim and slide lever off taper shaft.
Check the attached link,instruction and guide, Good luck.
http://www.justanswer.com/ford/29v3g-rep...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
Добавьте свой ответ
John Ward буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За все время: 5,764
