Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
after 30% battery , screen with black lines and no touch
with old and new battery after 30% battery have no touch and black lines on screen or black screen , what can i do to fix it ? i have replace screen with new and the same
sorry for my poor english
Это хороший вопрос?
Оценка 1
4 Комментариев:
So the battery charges when its connected to a charger, the phone works fine until it hits 30% battery, and then dies? How many times has it done this?
из
Sound like an under voltage problem. Replace the battery the problem should be solved. Worked in 90%. You can also check your phone with iBackupBot. Read the Error logs. If you got low battery errors replace the battery.
из
every time when the battery is 30%
the battery is "new" from ebay
из
I would try a new battery from a reputable source like iFixit.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
i have downloaded the app, so where i can found these errors?
из
Добавьте свой ответ
kwnsak1 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 60
