Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
TouchScreen not working randomly
Hi All,
I have a customer with an situation that i never see happen.
My customer have is TouchScreen that randomly works and major times dont work.
It dont seems to have damages on connector but i will have to check better on microscope.
I changed the battery for a new one and same problem
Changed the LCD for another and same problem
Changed the MotherBoard to another case and same problem
So the problem is the motherboard. I thinking on Touch IC but have ever happen to some one the touch work randomly?????
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Yes it´s the touch ic. The problem is caused by the solder balls. If the iPhone get´s warm the error disappears. Lay it in a fridge an the problem get´s worser. Before replacing the touch ic check the touch screen connector on any damage. If there is none you can first try to reflow the ic. If that does´t fix the bad touch replace the ic.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Hi Marius,
Yes, at this precise moment he is working but if i disconect the conectors and put ir back again it will not work.
If i disconect the battery a few times he start work again.
Maybe i will try to reflow it first..
из
Добавьте свой ответ
Paulo Silva будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 231
