Insignia Flex 8 — это многофункциональный планшет, созданный компанией Tianshi Digi-Lando, который позволяет подключаться к интернету, делать фотографии и использовать приложения.
How do you replace the charging port?
The charging port in the tablet where you plug in the charger will not hold the charging cable. It appears the prongs may be broken or loose.
Это хороший вопрос?
Счет 3
1 Комментарий
great instructions could not be any better
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Joan, Check if your Flex 8 is under warranty, if you have to have it fixed by a tech., you will have to way your options to whether cost effective to repair, Flex 8 can be had pretty cheap now. I will post a link for tear down on your unit to enable you to access charge port and you can google search for a replacement part. Good luck.
Разборка платы Insignia Flex 8
Был ли этот ответ полезен?
Счет 6
Добавьте свой ответ
Joan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,683
