Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это большая версия iPhone 6 с 5.5-дюймовый экраном.
1525вопросов Показать все
Touch ID is not working after screen replacement
Touch ID is not working after screen replacement. I have replaced 3 screens with Touch ID. 1 out of the three worked. Did the repair all the same way. What is going on? I've tried to reset the cable and no luck.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Try another home button extension cable?
из
Добавить комментарий
1 ответ
A new home extension flex cable will typically solve this problem. If you replace it and touch-id still doesn't work try doing an iTunes backup and DFU restore after replacement of the flex cable.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка -1
Добавьте свой ответ
Chris Clerihew будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 63
