Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Stuck in DFU mode
son dropped his iPhone 6s, cracking the screen protector, and the screen. I just replaced the screen using the ifixit complete kit, and the original home button. Could not get the phone to power up. Downloaded newest iTunes and connected phone. iTunes believes phone is in DFU mode. Attempting to restore generates error 9. I have switched cables, and even using the Apple cable generates the same error.
During restore attempt, apple logo and progress bar appear on phone screen.
Holding power and home button then releasing and pressing power button does nothing.
Any help appreciated.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Use Reiboot it will get you out of DFU mode with a just one click Get it here
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
If this does not work OP unplug the battery and then keep the home button extension cable and front camera cable unplugged. It should still be in DFU mode when you attempt to turn it on (DFU mode is usually a black turned on screen probably it's a bit hard to tell).
Try restoring it and see if it succeeds. If it does then it's either the front camera ribbon cable is damaged or the home button extension cable / home button cable being damaged.
из
Добавьте свой ответ
dhelvey будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,608
