Model A1347 with 2.4 or 2.66 GHz Core 2 Duo Processor.
76вопросов Показать все
Провод или кабель для подкл. 2го жетского диска на Mac mini mid 2010
Подскажите пожалуйста какой провод или кабель нужен для подключение второго жетского диска на Mac mini mid 2010! Если удалит дисковод и вставить второй жёсткий диск, то это не повлияйте на работу способстность компьютера и стоит ли это делать и что нужно для это приобрести по мимо кабеля или провода...Буду благодарен если поможете с ответом!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Тебе нужен адаптер CD-ROM->HDD (SATA-SATA), вроде 12.7mm толщиной (ищи как HDD SATA ODD Drive Caddy Adapter 12.7mm)
На работоспособность не повлияет. Тут есть инструкция - https://www.youtube.com/watch?v=UfGO8nl8...
Я не делал это на мак мини, но на моем мак бук про такая же система работает уже несколько лет без проблем. Основной диск заменен на SSD, а вместо CD вставлен HDD
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Arafan Dabo будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 177
