Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Al prender, despues de la manzanita no entra al ios
mi iphone sufrio un fuerte golpe y se apago, al querer prenderlo de nuevo si prende (la pantalla blanca con la manzana negra) pero despues de eso en vez de entrar al ios simplemento no lo hace y se queda la pantalla negra
alguna idea de que puede ser??
tengo herramienta para intentar arreglarlo
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Ponlo en modo restauracion y conectalo a iTunes eso si se te borrara todo asi que mejor si hiciste copia de seguridad si no pues que mal pero si todavia no quiere seria un problema de hardware
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Hola, te aconsejo usar reiboot, es una aplicación que en cuanto conectes tu iphone al ordenador con la aplicación abierta te lo va a reconocer. En dicha aplicación seleccionarás poner en modo restauración (creo que lo pone así si no recuerdo mal) y luego vas ya a itunes y lo restauras.
Como comentó Aaron vas a perder los datos que tengas dentro, por lo que realiza una copia de seguridad antes del restaurado.
Una vez restaurado, en caso de que el fallo no sea del hardware ya tendrás listo el móvil de nuevo para usar.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos,
Sergio.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
paulcm будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 202
