Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Faulty rear facing camera iPhone 6s
Hi I'm trying to repair the rear facing camera on an iPhone 6s
Iv replaced the camera, changed the upper flex cable and cleaned the logic board.
everything else is working fine. Is there anything else I can try?
Thanks
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Hi thanks for the reply
I replaced the power cable and the camera
I have not tried a DFU restor. I'll give it a go
With regards to looking at ic or resistors etc I not sure how to do this or what they are. Are there any videos. Do you know where could I get this info/training?
Regards
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
what upper flex cable are you referring to? under a loupe or microscope are any IC, resistors e.t.c missing ?
Have you tried a DFU restore ?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Regards
из
Добавьте свой ответ
Clark seldon будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 67
