Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
tested Charging port before replacement worked fine. but!
i had a iphone 6s plus that came in dead so we tested a new battery and charging port and it worked fine and charged. But when we fitted both parts it switched on but will not charge. I no its not the parts as i tried a couple of parts just in case. anyone have any ideas
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
did you check the motherboard port for the lighting ribbon cable? i have had customers come to me with tiny bits of sand in there that stops the connection between the ribbon cable and the mobo.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
5 Комментариев:
Yeah had it under the scope and its clean. Its when i dont fit the charging port but connect it to the logic board, its fine and chargers but when i fit the charging port (seat it) that's when it wont charge.
из
sounds like a short somewhere not exactly sure where though :\
из
Yeah thats what im thinking. but same here no idea where to start lol
из
new part I assume? if used part check the charging port for lint. On the 6s on the exact same replacement your explaining i have seen non apple charging cables not charge. Also make sure the lighting port is flush to the frame when mounting it inside the phone
из
Yeah new part. Yeah but the charger charged it when we tested it. Cheers
из
Добавьте свой ответ
Michael Taylor будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 81
