Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Rapid battery drain (8 hours), flash not working, has been dropped
Hello,
Phone was dropped and backlight shorted. Was professionally replaced and now the battery drains after 8 hours with no use.
I've had the U2 chip replaced, have tried 3 different batteries and replaced the lightening port. Hasn't fixed it.
I noticed that the flash isn't working. My next step is to replace the upper component cable.
Any other ideas?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
The fact that the battery is being drained after 8 hours without use indicates a parasitic draw. Replacing the battery likely will do nothing. Something is completing the circuit back to the battery, indicating a short somewhere. A short may also be preventing the flash function from working.
Below is a teardown guide for the phone. I would inspect all components to see if there is anything visibly wrong with the boards and components.
Разбираем iPhone 6s
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Chrisinuk будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 84
