Руководства по ремонту, руководства пользователя и сервисные руководства для Acer Aspire V5-573pg. Этот тонкий и легкий 15,6-дюймовый ноутбук выпускался в период с 2013 по 2014 год и был разработан для повседневного использования, сочетая в себе производительность и портативность.
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Замена системы охлаждения Acer Aspire V5-571
[связанный продукт отсутствует или отключен: IF179-010]
Hope this helps!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
из
Добавьте свой ответ
Hazem буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,592
