Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
704вопросов Показать все
Dock not working showing on tv
hello,
I seem to be getting multiple issues of the dock not working on the tv. you put it on the dock and the light in the lower left illuminates indicating it has recognized it and from what i can tell it is charging, however it does not show on the tv. i would imagine it indicated a problem with the HDMI but has anyone encountered it or know how to fix it?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
3 Комментариев:
Hi James,
I believe this is a common problem with the dock and may require you sending it into Nintendo for a replacement.
https://en-americas-support.nintendo.com...
из
thanks for the comment, unfortunately sending it to Nintendo is not a option
из
James, I believe @tronicsfix may be able to help but it may be a day or two before he logs on next.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Try to get help from https://en-americas-support.nintendo.com..., or choose a Switch replacement like the Kacosata one.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
James будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,384
