Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2375вопросов Показать все
iPhone 4 backlight very dim!
My Iphone 4 backlight is very dark, I can see its screen with a flash light. How can i fix it? Thank you.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
7 Ответов
Наиболее полезный ответ
Could be the iPHone 4 backlight IC is faulty you can purchase one here.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
You need a backlight IC.
Оценка 1
you can increase the brightness by going into settings > brightness
Оценка 0
you do not need a backlight IC. i went to the Apple once with the same problem and they said take good care of it and it will eventually work. what you need to do is open the iphone and just the out the battery and then leave the iphone for a few days (2-3). then just place the battery back into the phone and see if it works.
Оценка 0
you can get the backlight IC , coil and fuses here
Оценка 0
You should check that the connection to the lcd is fully seated.
Оценка 0
My iphone 4 dim backlight. Please help.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
trang vu будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 25,154
