Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это большая версия iPhone 6 с 5.5-дюймовый экраном.
1525вопросов Показать все
Home Flex Cable Replacement
I was fixing the batter (I have battery issues) when I accidentally bumped my phone off the counter and it tore (completely separated) the home button flex cable. I ordered a new home flex cable, but after doing some research- will I need to
A.) buy a new home button as well?
B.) will I lose my touch id function even if i keep the home button?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
hi Taylor, you must use it with your home button otherwise you will lose touch id function.
goodluck
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Наиболее полезный ответ
If you tore this cable, you are okay with the touch id
But if you tore this cable, then you will need to buy a replacement button and you will lose touch ID but home button function will work
Оценка 5
4 Комментариев:
Great! I tore the flex cable up at the top, like the first image you've shown. I'll just be crossing my fingers until my flex cable gets here :)
из
You are fine then, just use the original home button:)
из
Taylor, you accepted the wrong answer ;-)
из
@mayer at least she got an answer she is happy with ;-)
из
Добавьте свой ответ
Taylor Fuller будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 71
