Компания Apple представила iPhone 5c 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 8, 16 или 32 ГБ памяти; в цветах: Белый, Розовый, Жёлтый, Синий и Зелёный.
1234вопросов Показать все
Perchè il tasto home e il microfono non vanno?
Ho sostitutito la batteria dell'iphone 5c con una comprata qui.
ammetto che la batteria è perfettamente funzionante e non mi da problemi, ma i problemi che mi si sono presentati sono:
Tasto home e microfono non più funzionanti.
come posso risolvere?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Se entrambi non funziona tasto e microfono, hai danneggiato flat staccando il connettore. Sostituisci conettore dock. Oppure controlla se avevi collegato bene.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Ciao Andrea,
Sostituendo la batteria hai staccato anche lo schermo ed i relativi connettori? Per la mia esperienza ho notato a mie spese quanto questi siano deboli. Infatti potrebbe essere benissimo che non si sia attaccato correttamente il connettore relativo alla sensoristica: quando stacchi lo schermo ai tre flex cable da rimuovere, touch screen LCD e sensors.
Quindi può essere che microfono e tasto Home siano collegati a quest'ultimo. La telecamera frontale funziona?
In ogni caso il consiglio purtroppo è quello di riprovare ad aprire il telefono e riattaccarli dopo aver pulito delicatamente i connettori.
Facci sapere!
Оценка 0
2 Комментариев:
La telecamera frontale funzione perfettamente, a differenza del microfono e del tasto home. riprovo a sistemarli. per pulirli al meglio cosa mi consiglia di utilizzare?
Grazie per ora, attendo risposta.
из
Ci sono degli spray appositi..
Hai provato a staccare e ricollegare il cavo del home button? Si trova dietro il pulsante. Potrebbe anche essere che si sia leggermente staccato durante la riparazione..
из
Ciao, ho lo stesso problema, hai risolto alla fine? Da cosa era scaturito il difetto??
Оценка 0
Controllate intorno al connettore se non vi mancano filtri o condensatori, spesso mancano e causano questo tipo di problemi..
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Andrea Vicini будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 340
