Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Nach Displaytausch, Frontkamera und Hörmuschel nicht funktionsfähig
Hallo Leute,
Nach dem displaytausch funktioniert die Hörmuschel und die Frontkamera nicht mehr.
Die rückkamera funktioniert jedoch.
Ich weiß jetzt nicht genau, woran das Problem liegen könnte.
Liebe Grüße
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Hast du beim Displaytausch die alte Frontkamera abmontiert und an das neue Display montiert?
Falls ja, kann der defekt des Bauteils mehrere Ursachen haben.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Ich würde als allererstes mal Steckverbindungen von Display zu Hauptplatine checken und überprüfen, ob die Stecker auch wirklich richtig sitzen. Handy aus -> Kabel einmal alle ab und wieder dran. -> Handy an (Display musst du nicht wieder festschrauben) und direkt checken, ob es jetzt funktioniert.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Deniz P будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,117
