Acer's light and convertible multi-touch tablet with detachable keyboard dock, released in 2015 as a part of the Acer One Series.
18вопросов Показать все
开不了机
扦上电源未开机,电源指示灯变暗,开不了机。
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
联系售后检测故障出现到哪,建议使用排除法。
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Te sugiero que verifiques la placa base y la placa base de alimentación, si hay algún problema con la placa base de alimentación, la batería perderá energía y la luz quedará oscura. La batería original AL10A31 de Acer One 10 S1002 es 11.1V 2200mAh, esta batería se ha detenido porque es demasiado vieja. La nueva batería de 4 celdas o 6 celdas puede reemplazar la anterior y funciona bien.
Las baterías están disponibles según distintas capacidades en MAh (Mega Ampere-Hour) - 2400 MAh, 4400MAh, etc. Algunos pueden tener estos valores en Watt-Hour también. Para saber cuánto equivale a MAh, use la fórmula
MAh = (Wh / volt) x 1000
Оценка 0
Добавьте свой ответ
mas1234 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 408
