Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Touch screens stop working when screen is down?
Replaced the screen months ago. No issue. It got a little water damage, still continued to work. Now the touch stopped working. I opened the phone and tough started working somehow. But when I go to secure the screen (click it into place and put the screws in) the touch stops again. Very frustrating. Help?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
careful you might have touch disease! oh, i love apple lol.
из
Was touch disease a problem with the 5 series?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
The water may have done more damage than you suspect; this is quite typical. Normally, a water damaged phone should be properly decontaminated otherwise you will have latent issues.
In your case, I would carefully inspect the Home Button, it's flex and the connectors to see if there is any corrosion that could be causing this issue.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Thank you for the advice!
из
Добавьте свой ответ
Austin Harris будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 47
