4-дюймовый iPhone выпущенный в марте 2016 года на той же самой платформе, что и 6s. Доступен в серебристом, сером, золотом и розовом цветах с 16/64 Гб памяти. Модели A1662 и A1723.
1049вопросов Показать все
Запавшая кнопка Power, работает но не щелкает.
Аппарат SE . Кнопка power не щелкает и ход клавиши уменьшен в 2 раза, для срабатывания стоит прикоснуться и слегка нажать. Кнопка выступает за корпус и не выглядит запавшей. Но нажимается слишком легко и не щелкает. На старом 4s за 5 лет все кнопки ходили отлично. В чем проблема и возможно ли это устранить без замены шлейфа.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Разобрать все равно придется. Мне кажется, что на контактной мембране этой кнопки, на верхнем шлейфе, отсутствует специальное возвышение, очень маленький кусочек черного пластика. Он по сути является упорной штангой для толкателя. Находится точно в центре мембраны, и при нажатии правильно и достаточно глубоко прогибает её, поэтому мембрана щелкает. Я обычно заменяю чёрной изолентой в два слоя, потому что такой материал легче нарезать скальпелем на мелкие кусочки. Но прикрепить лучше на хороший клей, не надеясь на клейкость изоленты. Только не переборщите с клеем, наносите зубочисткой.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Наиболее полезный ответ
если туда не лазил мастер-студент, то износилась кнопка на шлейфе (сам пятак), проще поменять шлейф, сложного и дорогостоящего в этом нет ничего.
шлейф стоит в среднем 5-7у.е.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Arthur будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 282
За всё время: 30,161
