A Nokia E-series smartphone with a physical QWERTY keyboard and Optical Navi Key. Successor to the E71. Released in 2009.
11вопросов Показать все
Question regarding possible Camera replacement/upgrade
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Since the phones are very much alike (same size, same battery, etc.) I should think a simple swap should be possible, as long as the physical size and connector of the replacement part matches the original.
Thanks for your help.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Simply put, no. Not in hardware nor in firmware is it compatible.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thank you for your response. I was hoping it could be a simple swap of cameras.
из
Добавьте свой ответ
Gam будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 89
