Nintendo 2DS - это упрощенная версия Nintendo 3DS, которая всё же содержит такое же аппаратное обеспечение, сходную функциональность и совместимость с программным обеспечением, разработанным для Nintendo DS и 3DS. Однако 2DS отличается своим новым плиточным форм-фактором от дизайна раскладушки, используемого её предшественниками, а также отсутствием характерного Nintendo 3DS автостереоскопического 3D дисплея.
205вопросов Показать все
SD card slot problem
When i turned on my 2ds, i got "Could not detect an SD Card. The software on the SD Card could not be displayed." Error message. When i tried the sd card on my computer, it needed to be formatted. The sd card came with the 2ds and is 4gb, but it shows up as raw and only 1gb on my computer. It can no longer be reformatted, i even tried to do a low level format to no avail.
I decided to just get a new microsd card w/ an adaptor (sandisk sdhc 16gb class 10). First time i inserted it and turned the 2ds on, i got the same error. Turned it off and on twice and it worked fine. Next day i turned the 2ds on and got the error again several times. Tried the sd card on my phone and it was fine. It's working fine right now after i took out the sd card and put it back in.
Is the problem with the 2ds card slot? Is it fixable? In its current state, could it mess up the new sd card like it did the old one?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi!
As you suggested, there might be a problem with your SD card reader, and yes, there is a chance that it will mess up your new SD card, tho I wouldn't worry much. While you can't replace the SD card reader on the 2DS without also replacing the motherboard, you could regularly make backups of your data and wear it down until it no longer works at all.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
Добавьте свой ответ
Chandelure будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,475
