Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Broke the lightning connector - parts stuck in logicboard
Hi.
My phone won't charge. I replaced the battery and the phone lasted for some time (20% remaining on new battery). Then I bought a new dock connector to try. The problem is that when I disconnected this, half of it got stuck in the connector.
Is this repairable? I have not been able to pull the parts out with my 0,8mm flat screwdriver.
Any advice and help is much appreciated!
Se link for pictures of the contact.
Thank you
https://imgur.com/a/Nyzkh
Это хороший вопрос?
Оценка 0
3 Комментариев
try a set of fine point tweezers
из
Bought some tweezers. Didn't help and I guess it's getting more and more damaged now...
Will this repair be comparable that of the Tristar replacement then? Maybe a repair shop that does microsoldering can do them both(?)
Thank you for your reply, daniel.
из
you will just need someone that can microsolder to remove the old connector and solder on a new 1
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It seems like corrosion made those connectors stick. You have to replace that connector and inspect around logic board to make sure there is no more damage on the logic board. If you are not a micro solderer id recommend finding a shop who can help!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Bjørnar будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 106
