Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor
431вопросов Показать все
startup showing apple and loading then goes black and shuts down
have a model 2134, 2.8 which refuses to go beyond the start-up apple and loading sequence. It immediately turns it self off after that.
Update
hey thanks Mayer
your solution worked great
so far so good
Это хороший вопрос?
Оценка -1
1 Комментарий
Apple iMac "Core 2 Extreme" 2.8 24-Inch (Al) Specs
Identifiers: Mid-2007 - 24" - BTO - iMac7,1 - A1225 - 2134
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Start up from your system installation disk by inserting the disk and holding down the "C" key on start up. Go to the second screen pull down menu to Utilities '> Disk Utilities, select the drive on the left and repair it. If you can't repair the drive you'll probably need to replace it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
1 Комментарий:
Glad I could help you solve your problem.
из
Добавьте свой ответ
roger Leblanc будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,931
