Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
iPhone 6S Display Fehler Defekt? Kontaktfehler?
Hallo,
ich habe den Akku eines iPhone 6S gewechselt und nun dieses Fehlerbild beim Display.
Ich habe bereits versucht vorsichtig die Flexibel neu anzustecken, leider bleibt der Fehler bestehen.
Ist das Display defekt oder handelt es sich weiterhin um ein Problem beim Kontakt?
An den Flexkabelanschlüssen kann ich keine Defekte erkennen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Hello,
i have changed the battery of an iPhone 6S and now this error image on the display.
I have already tried carefully to infect the flexible, unfortunately, the error persists.
Is the display defective or is it still a problem with the contact?
At the connections I can not detect any defects.
I hope you can help me.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Moin.
Das LCD Panel des Displays ist wie klar zu erkennen beschädigt. Der schwarze Fleck im rechten oberen Drittel ist eindeutig ein Bruch im Panel. Ein Flexkabelschaden ist in diesem Fall definitiv schlimmstenfalls zusätzlich vertreten, aber das Hauptproblem ist der Bruch des Panels. Dieses Display ist leider im Himmel und nichts auf der Welt kann es von dort zurückholen. Beerdigen und ein intaktes verbauen sollte das Problem lösen, es sei denn parallel ist zusätzlich ein anderer Schaden vorhanden, der aufgrund des defekten LCDs nicht ersichtlich ist= sehr unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Schaue am besten nach einem refurbished 6S Panel. die Copy sind bei allen Modellen mit 3D Touch einfach nur Müll. Minderwertiges Backlight und daraus resultierend katastrophale Helligkeitswerte+miserable Farbdarstellung und separaten Digitizer usw...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Neues Panel hat das Problem gelöst.
из
Wenn du bereits versucht hast die Kabel neu anzustecken, würde ich einen Defekt nicht ausschließen.
Bist du ganz sicher, dass die Kabel komplett unversehrt sind?
Оценка 0
Moin,
Ein solches Fehlerbild habe ich schon öfters bei anderen iPhones gesehen, in den meisten fällen lag es an der Display Flexleitung. Den Stecker/Konnektor würde ich allerdings nicht ausschließen wollen. Kannst du eventuell am Stecker bzw Konnektor eine Beschädigung erkennen?
Оценка 0
Anschlüsse Display und Mainboard vorsichtig mit Alkohol reinigen und auf Beschädigungen der Stecker prüfen. Die Stecker müssen beim Aufstecken unbedingt zuerst an den Seiten in Position gedrückt werden.
Beim direkten mittigen Drücken besteht die Gefahr des Verkanntens was Beschädigungen des Kunststoffes nach sich zieht. Am besten die Kontakte unter einer hellen Lichtquelle mit einer Lupe bzw. einem Mikroskop prüfen.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Christian Wolfram будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 787
