Представленный на Международном автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2003 года, автомобиль Prius 2004 модельного года для рынка США был полностью переработан. Он стал среднеразмерным лифтбэком, заняв нишу между Corolla и Camry, с перераспределенным механическим и внутренним пространством, что значительно увеличило пространство для ног на заднем сиденье и объем багажного отделения.
Headlight not getting power
Where is the headlight relay located?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@sirelrick your prius is a bit different than what we all maybe used to. "BEAN consists of body electrical systems such as body ECU, A/C control assembly, power source control ECU, combination meter, smart key ECU*, transmission control ECU, transponder key computer and gateway ECU. Gateway ECU has communication circuit to correspond with different types of communication data. Different types of communication data can be shared among communication parts after it goes through gateway ECU. Vehicle information is input to body ECU at an assembling plant as a representative ECU which delivers the information to other ECUs through multiplex communication.
  • Optional equipment
This system is working for the following systems:
  • Air Conditioning
  • Audio System
  • Brake Control System
  • Combination Meter
  • Cruise Control
  • Engine Control
  • EPS
  • Headlight
  • Hybrid Vehicle Immobilizer System
  • Illumination
  • Interior Light
  • Key Reminder
  • Luggage Compartment Door Opener
  • Mirror Heater
  • Multi–Display
  • Push Button Start System
  • Rear Window Defogger
  • Shift Control System
  • Smart Entry System
  • Taillight
  • TOYOTA Hybrid System
So there is no relay in the conventional sense. It uses a "Headlight Control ECU"
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
E. Bernardez буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За все время: 699
