Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
After screen replacement why is my phone not allowing me to touch it?
Ive Recently Orderd a new screen from amazon and when i put it on it it turned on but i couldnt touch the screen. Then i disconnected the screen and it re connected it and it didnt turn on at all then i did it again and it had lines through the screen helppl !!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Make sure that the digitizer cable is properly seated and plugged in all the way. This is the cable that has the longest port, and is the bottom-most cable when plugging the screen cables in.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
When you lift the screen to get to the cables it's probably disconnecting - happens all the time just try to lift the screen up onto the rear camera a bit so that you don't have the cables pulling so much. Everything you mentioned sounds like a bad connection.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Nyah ellison будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 40
