Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Volume up button problem
Hello,
I have a problem with my IP6 volume up button..
Mute and volume down buttons are working perfectly but volume up button is not working...
I already changed totally volume buttons flex cable but problem is still going on..
Would you please give an advices ?
Best Regards,
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Sounds like a motherboard problem, at first.
Does the volume up button click? If it does, I would take my chances and say it's a motherboard problem. Try installing it on another iPhone 6 and see if it works, but if you can't do that try with a third button's flex.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Yes , its clicking..
Thank you for your answer, would you please tell me where is part of the volume up button on the motherboard ?
Оценка 0
1 Комментарий:
The volume/mute button ribbon is located under its shield marked on the following photo. Hope it helps resolve your issue.
https://imageshack.com/a/img923/9350/kmc...
из
Добавьте свой ответ
Serkan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 61
