Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1624вопросов Показать все
MBP geht nach Eingabe des Passwortes aus
Hallo Ihr,
ich habe nach einem Schluck Wasser auf der Tastatur folgendes Verhalten bei einem MacBook Pro 13 Mid 2012 :
Das MBP geht nach Eingabe des Passwortes aus, nach dem kurz der Ladebalken kommt.
So läuft das ab:
-nach Einschalten läuft der Lüfter sofort voll an.
-der Mac fährt hoch und zeigt den Anmeldebildschirm.
-Gibt man dass Passwort mit einer USB-Tatstatur ein, geht das MBP nach kurzer Anzeige des Ladebalkens aus.
-Einmal fuhr er komplett hoch und ging nach Anzeige "Akku leer" aus.
Das ist mir aufgefallen:
-Der Lüfter brüllt sofort los.
-Die Leuchte am MagSafe geht nicht an bei Anschluss Stromkabel
Das habe ich ausprobiert:
-der erweiterte Hardware Test (Starten plus taste D) liefert keinen Hardwarefehler
-Akku abgeklemmt: gleiches Verhalten
-RAM ausgetauscht: gleiches Verhalten
-Festplatte abgeklemmt: gleiches Verhalten.
Das vermute ich:
- Das MagSafe DC-In Board ist defekt.
-Der Saft reicht nicht, um das System hochzufahren.
Bevor ich das ganze MacBook auseinanderschraube, wüsste ich gerne ob ich mit meiner Vermutung richtig liege? Ist da noch was zu retten?
Vielen Dank und schöne Grüße
Andy
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Lieber Andy,
ja, Deine Vermutungen könnten richtig sein (MagSafe-Board defekt).
Bevor Du das aber austauschst, solltest Du einen SMC-Reset machen. Gern auch drei Mal hintereinander.
Und zusätzlich noch einen PRAM (NVRAM)-Reset.
Wie Du das machst?
SMC-Reset:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
PRAM (NVRAM) Reset:
http://www.appletutorials.de/mac-os/was-...
Viel Erfolg und melde Dich mal, wie die Ergebnisse waren...
Georg
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Andy Hyne будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 59
