Guides for the Wi-Fi version of the iPad Mini 3 (A1599). Announced on October 16, 2014, the iPad Mini 3 is the successor to the iPad Mini Retina (now known as the iPad mini 2).
There's dust under my IPad mini's screen
So there's a dent on the side of my ipad and there's dust coming in from it. Is there any way I can get the dust out? If not how much does fixing the dent and getting the dust out from under the screen cost? Edit: here's the dent
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
Could you post a picture of the dent? I want to see how bad it is and if it will still cause problems after removing the dust. Adding images to an existing question
To remove the dust you should remove the front panel iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Replacement (you only need to go up to step 29, as you are not replacing it) and then clean the display with a microfiber cloth.
Microfiber Cleaning Cloths)
Update (02/06/2018)
bad dent there. the [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-280-6] should fix it!
Two pack of microfiber cloths. Perfect for cleaning and polishing the screen of your device. Изображение
Продукт
$3.99
iFixit Изображение
Инструкция
Сложность:
Очень просто
2 - 5 minutes
iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Изображение
Инструкция
Сложность:
Сложно
45 minutes - 3 hours
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
andretran41 будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,681
