Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это краткое руководство о том, как добавить изображения к уже заданным вопросам или ответам.
Наведите курсор на Options («Параметры») в правом верхнем углу поля вопроса, чтобы открыть выпадающее меню.
Нажмите Edit («Редактировать»), чтобы открыть страницу редактирования публикации.
Перед добавлением изображения установите курсор в то место текста, куда вы хотите его вставить. Мы рекомендуем размещать его в конце вопроса.
Нажмите на значок изображения, чтобы открыть Media Manager («Медиаменеджер»).
Нажмите Add Media («Добавить медиафайл») и выберите файлы на вашем компьютере для загрузки.
В окне «Добавить медиа» вы можете добавлять изображения из интернета или с вашего локального компьютера.
Чтобы добавить изображения с компьютера:
Нажмите на просмотреть файлы, чтобы найти фотографии на компьютере, или просто перетащите их в это окно.
Чтобы добавить изображения из интернета:
Получите ссылку на нужное изображение. Обычно это можно сделать, нажав на изображение правой кнопкой мыши и выбрав Копировать адрес ссылки.
Вставьте ссылку в соответствующее поле.
Нажмите Получить медиа, чтобы добавить изображение в ваш Медиа-менеджер.
Как только изображение появится в вашем Media Manager, нажмите на него, чтобы вставить в свой вопрос.
Изображение должно появиться в тексте в том месте, где находился ваш курсор при открытии Media Manager.
После вставки изображения прокрутите страницу вниз и нажмите Предпросмотр правок (Preview Edit).
Предварительный просмотр будет автоматически вставлен под полями для ознакомления.
Если всё выглядит правильно, нажмите Отправить правки (Submit Edit). В противном случае прокрутите страницу вверх и внесите необходимые изменения в свой вопрос.
Размер добавляемого изображения должен составлять 800 x 600 пикселей, в противном случае в диспетчере медиафайлов (Media Manager) появится сообщение об ошибке. Это выглядит сложно, но на самом деле все просто.
114 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
Thanks to contributors. I was shocked when I had to look up how to do this.
O problema está no cpu, e depois o monitor só está a mostrar cor verde, azul, e branco, e preto.
