После замены CPU iMac не включается.
Был сделан апгрейд:
hdd -> ssd
cpu i5 6500 -> i7 6700k
после замены iMac не включается либо включается и кулер работает на полную мощность
Сброс SMC не помог
Это хороший вопрос?
Был сделан апгрейд:
hdd -> ssd
Сброс SMC не помог
Это хороший вопрос?
3 дня назад сделал тоже, что и автор вопроса и было у меня тоже самое. как оказалось отвалился второй канал оперативной памяти(3 и 4 слот). вытащи все планки оперативки, вставь какую то одну(желательно та, что стояла в мак с завода) в 1ый слот ( 1ыйслот находиться внизу). на вопрос а что делать если все же отвалился 3 и 4 слот, думаю что плохой контакт процессора с контактами сокета (грязь, лопнул пальцами) контроллер памяти находиться у нас в процессоре.
Был ли этот ответ полезен?
была похожая проблема.
сначала не включался, а после очередной разборки/сборки, включился, но перестали работать 3 и 4 слоты оперативки.
проблема была в одной погнутой ножке сокета процессора. выправил и все заработало. будьте аккуратны с установкой процессора и последующей его затяжкой. болты нужно закручивать равномерно поочередно, иначе есть риск перекоса процессора в сокете.
SMC сбрасывается всегда когда моноблок обесточивается (вынимается шнур питания). NVRAM пргобовали сбрасывать? (хотя здесь это не поможет? https://support.apple.com/ru-ru/HT204063
Сигнал об успешном прохождении POST отсутствует? https://support.apple.com/ru-ru/HT202768
Ну и вопрос: пробовали ли запустить с комплектующими с которыми устройство работало?
Так посмотрел дату публикации) РАсскажите как решили проблему, интересно.
надо бы вытащить оперативку и батарейку круглую
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,176
