Руководства по ремонту и информация о планшетах линейки Microsoft Surface.
My charger doesn't charge.
After going down from lack of battery, my tablet won't charge. The charger Light doesn't turn on, and I need some solution that doesn't involve buying a new one or throwing everything against the wall...
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Just tested with a multimeter, and apparently the charger is working...
The problem must be in the battery.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@gc05 you could check your charger with a multimeter first to make sure that it is working. If it is then you are possibly having issues with either the charging port Замена порта зарядки Microsoft Surface or the battery. If your battery is depleted or discharged below the charging threshold it will no longer accept a charge. Replace the battery and see if that works. Замена аккумулятора Microsoft Surface
Microsoft Surface RT Аккумулятор Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
5 - 10 minutes
Microsoft Surface RT Порт зарядки Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
15 - 30 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Gil Cancela буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 25,463
