Repair manuals and information for the Microsoft Surface line of tablets.
128вопросов Показать все
My charger doesn't charge.
After going down from lack of battery, my tablet won't charge. The charger Light doesn't turn on, and I need some solution that doesn't involve buying a new one or throwing everything against the wall...
Это хороший вопрос?
Оценка 2
1 Комментарий
Just tested with a multimeter, and apparently the charger is working...
The problem must be in the battery.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@gc05 you could check your charger with a multimeter first to make sure that it is working. If it is then you are possibly having issues with either the charging port Microsoft Surface Charging Port Replacement or the battery. If your battery is depleted or discharged below the charging threshold it will no longer accept a charge. Replace the battery and see if that works. Microsoft Surface Battery Pack Replacement
Microsoft Surface RT Battery Pack Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
5 - 10 minutes
Microsoft Surface RT Charging Port Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
15 - 30 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Gil Cancela будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 27
За всё время: 25,099
