Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
No celluar signal after phone casing swap
I recently swapped over the phone body for my iphone 7 plus however after completing the swap it does not detect signal at any point, it searches and then just says no signal . I have tried doing a DFU reset and checking all connections on motherboard . Any ideas would be appreciated
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
there are always grounding connections to the housing assuming you have made all those connections correctly and the housing is good quality the only explanation is possible damage caused during the change.
Instead of creating more damage I would take the phone to a decent repair shop ask them to check it for you because otherwise you may cause more damage that cant be repaired.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Are you able to list all the areas where there are grounding connections?
из
Добавьте свой ответ
Isaac Legg будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 39
